![Какие есть режимы включения охранной сигнализации в автомобиле по инструкции cen... Centurion IS-10 [Ответы 1]](/images/1181908/pimg_1520814.jpg)
Centurion IS-10
Вопрос 786928
Какие есть режимы включения охранной сигнализации в автомобиле по инструкции CENTURION? |
1. Стандартное включение режима охраны: нажать кнопку 1 брелка, после чего брелок подаст 1 сигнал, на дисплее отобразятся пиктограммы, замки дверей будут закрыты, светодиодный индикатор начнет мигать. 2. Бесшумное включение режима охраны: нажать дважды кнопку 1 брелка (первое нажатие - длительное, второе - короткое), брелок подаст 1 сигнал, на дисплее отобразятся пиктограммы, световые сигналы автомобиля мигнут один раз, замки дверей будут закрыты, светодиодный индикатор начнет мигать. 3. Тихий режим охраны: нажать последовательно кнопки 1 и 2 брелка (нажатие кнопки 1 - длительное, нажатие кнопки 2 - короткое), брелок подаст 1 сигнал, на дисплее отобразятся пиктограммы, включится режим охраны, световые сигналы мигнут один раз, замки дверей будут закрыты, светодиодный индикатор начнет мигать. В тихом режиме охраны индикация тревоги и поиск автомобиля осуществляются только световыми сигналами, звуковые сигналы сирены отсутствуют. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218686/13 |
