Какой персональный код используется для экстренного отключения режима охраны и р... Centurion IS-10 [Ответы 1]
Centurion IS-10
Вопрос 786931
User_q786931, Редмонд
Какой персональный код используется для экстренного отключения режима охраны и разблокировки двигателя в режиме 'двухшаговой разблокировки'?
Для экстренного отключения режима охраны и разблокировки двигателя в режиме 'двухшаговой разблокировки' используется персональный код, который может состоять из 1, 2 или 3-х цифр. Каждая цифра может принимать значение от '1' до '6'. Заводское значение персонального кода состоит из одной цифры и равно '3'. Настоятельно рекомендуется изменить заводской персональный код на свой собственный и запомнить его! Не храните информацию о коде в автомобиле! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218686/23
