Какие функции выполняет служебный режим автосигнализации centurion? Centurion IS-10 [Ответы 1]
Centurion IS-10
Вопрос 786933
User_q786933, Редмонд
Какие функции выполняет служебный режим автосигнализации CENTURION?
Служебный режим предназначен для временного отключения противоугонных и охранных функций автосигнализации, например, при передаче автомобиля на станцию сервисного обслуживания. Также недоступны функции запуска двигателя. Включение и выключение служебного режима осуществляется с помощью пиктограммы Щ мз 'карусельного меню'. В служебном режиме светодиодный индикатор светится непрерывно. Также служебный режим может быть включен и выключен без брелка. При выключенном режиме охраны и закрытых дверях: включите зажигание, нажмите и удерживайте служебную кнопку в течение 4 сек. Последуют 3 звуковых сигнала сирены. Выключите зажигание. При включении служебного режима последуют 4 световых сигнала автомобиля, при выключении - 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218686/39
