Каков порядок программирования персонального кода? Centurion IS-10 [Ответы 1]
Centurion IS-10
Вопрос 786934
User_q786934, Редмонд
1. Запрограммируйте функцию №1.9 на один из вариантов - 1, 2 или 3-х значный код. Выйдите из режима программирования, нажмите кнопку 3 брелка (либо при включенном зажигании нажмите кнопку 1 или 2 брелка, либо включите и выключите режим охраны) После запроса состояния (кнопка 3) на дисплее появится пиктограмма ПИН КОД. 2. При выключенном зажигании нажмите служебную кнопку 4 раза. Каждое нажатие кнопки сопровождается свечением светодиодного индикатора. 3. Включите зажигание. Последуют 4 сигнала сирены и 4 вспышки светодиодного индикатора. 4. Нажмите служебную кнопку 1 раз. 1 сигнал сирены и 1 вспышка светодиодного индикатора подтвердят вход в режим установки первой цифры кода. 5. В течение 10 секунд введите первую цифру персонального кода в соответствии с приведенной таблицей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218686/43
