Как можно включить режим охраны автомобиля без брелка? Centurion IX-30 [Ответы 1]
Centurion IX-30
Вопрос 786938
User_q786938, Редмонд
Для включения режима охраны автомобиля без брелка необходимо выполнить следующие шаги: 1. При включенном зажигании нажмите служебную кнопку 5 раз. 2. В течение 10 секунд откройте дверь, после чего последует 1 сигнал сирены. 3. Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте двери, капот, багажник. Последует 1 сигнал сирены, световые индикаторы будут мигать в течение 20 секунд. 4. Открывание дверей, капота или багажника прерывает отсчет времени, после их закрытия отсчет времени возобновляется. Через 20 секунд после начала отсчета (шаги 3,4) режим охраны автоматически включится, последует 1 сигнал сирены и 1 вспышка световых сигналов автомобиля. Также, если функция №1.2 запрограммирована на вариант '3', то произойдет запирание замков дверей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218688/8
