Какие функции и параметры управления автомобильным двигателем представлены в таб... Centurion S9 [Ответы 1]
Centurion S9
Вопрос 786939
User_q786939, Редмонд
Какие функции и параметры управления автомобильным двигателем представлены в таблице 48 инструкции по эксплуатации и установке?
Таблица 48 инструкции содержит информацию о длительности режима 'Турботаймер', времени прогрева двигателя, интервалах периодического запуска, значении температуры запуска двигателя, включении режима охраны при запуске, световых сигналах при автозапуске, запирании замков дверей после остановки двигателя, алгоритме работы выхода, времени работы стартера, временной задержке между включением зажигания и стартера, контроле работы двигателя, поддержке зажигания при работающем двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218689/7
