![Как включить режим охраны автомобиля с помощью брелка? Centurion S9 [Ответы 1]](/images/1181911/pimg_1520991.jpeg)
Centurion S9
Вопрос 786941
Как включить режим охраны автомобиля с помощью брелка? |
Для стандартного включения режима охраны необходимо нажать кнопку брелка. После этого последует 1 звуковой сигнал, на дисплее отобразятся символы, система подтвердит включение режима охраны 1 сигналом сирены и 1 вспышкой световых сигналов. Замки дверей будут закрыты, а светодиодный индикатор начнет мигать. Для бесшумного включения режима охраны нужно удерживать кнопку брелка до звукового сигнала, затем коротко нажать кнопку еще раз. После этого система также подтвердит включение режима охраны 1 сигналом сирены. Светодиодный индикатор начнет мигать, но подтверждающего сигнала сирены не будет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218689/10 |
