Как включить режим программирования функций сигнализации? Centurion S9 [Ответы 1]
Centurion S9
Вопрос 786942
User_q786942, Редмонд
Для включения режима программирования функций сигнализации необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку VALET 5 раз. При каждом нажатии кнопки будет вспышка светодиодного индикатора. 2. Включите зажигание. Следом за этим последует пять сигналов сирены и пять вспышек светодиодного индикатора. 3. Нажмите кнопку VALET столько раз, сколько требуется для выбора соответствующей функции. Выбор функции будет подтвержден звуковыми сигналами и отображением номера выбранной функции на дисплее брелка. Далее можно изменить значение функции, нажав соответствующую кнопку брелка. Для перехода к следующей функции нажмите кнопку VALET нужное количество раз. Для выхода из режима программирования включите зажигание или не производите никаких действий в течение около 10 секунд. Система выключит режим программирования и произойдут 5 вспышек световых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218689/12
