Какие действия необходимо предпринять для ввода персонального кода сигнализации? Centurion S9 [Ответы 1]
Centurion S9
Вопрос 786946
User_q786946, Редмонд
Для ввода персонального кода необходимо: 1. Открыть дверь автомобиля ключом и оставить ее открытой. Если автомобиль находится в режиме охраны, то включится тревога, если режим охраны был включен аварийно (без брелка) - последуют только 4 световых сигнала. 2. В течение 20 секунд включить зажигание и нажать служебную кнопку число раз, соответствующее первой цифре кода. 3. Выключить зажигание. Если код введен верно, то режим охраны выключится. 4. Если код состоит из 2 или 3 цифр, то повторить пункты 2-3 для второй и третьей цифры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218689/16
