Как можно выключить режим анти-карджек с помощью брелка и без него? Centurion S9 [Ответы 1]
Centurion S9
Вопрос 786947
User_q786947, Редмонд
Для выключения режима анти-карджек с помощью брелка необходимо нажать кнопку на брелке. Сигналы тревоги прекратятся, система останется в режиме охраны, светодиодный индикатор будет мигать, а двигатель останется заблокированным. Если зажигание все еще включено, то через несколько секунд тревога снова активируется. Для отключения режима охраны без брелка при включенном зажигании нужно нажать и удерживать служебную кнопку в течение 3 секунд, после чего последуют 3 коротких сигнала сирены. После этого следует выключить зажигание. Автомобиль останется в режиме охраны, и тревога может продолжать звучать. Для полного отключения режима охраны без брелка необходимо ввести персональный код (см. 'Персональный код сигнализации' на стр. 18). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218689/18
