Какие действия необходимо предпринять в зависимости от выбранного значения прогр... Centurion S9 [Ответы 1]
Centurion S9
Вопрос 786952
User_q786952, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в зависимости от выбранного значения программируемой функции F2.12?
В зависимости от выбранного значения программируемой функции F2.12 необходимо либо выключить зажигание, если функция запрограммирована на вариант 'выключением зажигания', либо нажать кнопку брелка, если функция запрограммирована на вариант 'брелком'. При этом брелок отобразит пиктограмму работающего двигателя и оставшееся время работы двигателя. Активируется поддержка зажигания, и светодиодный индикатор будет светиться непрерывно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218689/26
