Как работает иммобилайзер для защиты автомобиля от угона? Centurion IM-10 [Ответы 1]
Centurion IM-10
Вопрос 786954
User_q786954, Редмонд
Иммобилайзер блокирует двигатель и не позволяет уехать с места парковки. Он оснащён датчиком движения и блокирует двигатель только при начале движения. Работа иммобилайзера основана на принципе радиочастотной идентификации (RFID). После включения зажигания иммобилайзер отправляет запрос радио ключу – метке. Если метка находится в салоне, происходит диалоговый обмен информацией. В случае обнаружения метки, прозвучит мелодичный сигнал и автомобиль можно управлять как обычно. Если метка не обнаружена, после предупреждающих сигналов иммобилайзер заглушит двигатель. Метка имеет датчик вибрации и может перейти в спящий режим для экономии энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218696/2
