Как сбросить систему к заводским настройкам? Ginzzu hs-k11w [Ответы 1]
Ginzzu hs-k11w
Вопрос 786962
User_q786962, Редмонд
Для сброса системы до заводских установок необходимо выполнить следующие действия: Включите питание. Немедленно нажмите и удерживайте кнопку ARM на клавиатуре, затем введите 200# или отправьте SMS команду 1234200#. Примечание: Если функция включена, при тревоге основной блок изменит состояние контактов реле NO и COM на противоположное. Время замыкания/размыкания реле соответствует времени работы сирены. Если функция отключена, реле работает в ручном режиме. После дозвона на основной блок введите пароль и DTMF команду 9 для замыкания или 0 для размыкания. Или отправьте SMS 12343# для замыкания, 12344# для размыкания. Для полного сброса системы в первоначальное состояние можно использовать клавиатурный ввод: нажмите #, затем 9898#; DTMF команду: после дозвона и соединения с основным блоком, введите 9898#; или SMS команду: отправьте SMS сообщение 12349898#. Примечание: Эта функция вернет все настройки до заводских по умолчанию, за исключением конфигурации датчиков и пульта дистанционного управления. Полностью выключите основной блок, затем включите питание и немедленно нажмите кнопку ARM. Панель будет издавать короткие звуковые сигналы в течение 5 секунд, после чего можно отпустить кнопку ARM. Основной блок вернется к заводским установкам (пароль по умолчанию 1234). Примечание: За исключением SMS команд для назначения определенного телефонного номера для конкретной зоны, основной блок будет реагировать на все другие команды SMS, отвечая подтверждением установки по SMS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218729/28
