![Как изменить pin-код на cenmax vigilant v-6a? Cenmax Vigilant V-6A [Ответы 1]](/images/1181960/pimg_1518776.jpg)
Вопрос 786966
Как изменить PIN-код на CENMAX Vigilant V-6A? |
Для изменения PIN-кода на CENMAX Vigilant V-6A необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключить зажигание. 2. Нажать кнопку Valet 4 раза. 3. Включить зажигание, сирена издаст 4 звуковых сигнала. 4. Нажать кнопку Valet 1 раз для включения режима программирования первой цифры PIN-кода. 5. При помощи действующего брелока ввести значение первой цифры PIN-кода. 6. Нажать кнопку Valet 1 раз для включения режима программирования второй цифры PIN-кода. 7. При помощи действующего брелока ввести значение второй цифры PIN-кода. Если все шаги выполнены корректно, новый PIN-код будет установлен. Примечание: Убедитесь, что предварительно за-программировано «Аварийное отключение системы с помощью PIN-кода» (см. табл. программирования охранных функций). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218741/28 |
