Какие функции могут быть реализованы с помощью программирования дополнительного... Cenmax Vigilant V-5A [Ответы 1]
Вопрос 786971
User_q786971, Редмонд
Какие функции могут быть реализованы с помощью программирования дополнительного канала управления №2?
С помощью программирования дополнительного канала управления №2 можно реализовать следующие функции: 1. 30-секундную подсветку салона при снятии с охраны. 2. Автоматическое закрытие стекол при постановке на охрану. 3. 1-секундный импульс по команде с брелока. Канал может быть активирован либо автоматически, либо при помощи пульта управления. Для активации канала с пульта управления необходимо нажать и удерживать кнопку 2 до звукового сигнала, затем нажать кнопку 1. Импульс с фиксацией включается нажатием кнопок в определенной последовательности и выключается повторным нажатием кнопок в той же последовательности или командой на отпирание или запирание дверей. При выборе автоматических режимов 1 или 2, нажатие кнопок 2 и 1 активирует мигание сигнальных фонарей на 10 минут или до повторного нажатия этих кнопок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218742/16
