![Какие действия происходят при нарушении зон охраны в автомобильной сигнализации? Cenmax Vigilant V-7A [Ответы 1]](/images/1181962/pimg_1518787.jpg)
Вопрос 786976
Какие действия происходят при нарушении зон охраны в автомобильной сигнализации? |
При нарушении какой-либо из зон охраны в автомобильной сигнализации, на 30 секунд включится сирена и сигнальные фонари. Пульт управления позволяет отключить тревогу, нажав кнопку 1 или кнопку 2, не снимая систему с охраны. Звуковой и вибрационный сигнал, а также мигание соответствующей пиктограммы на ЖК-дисплее сообщат о включении тревоги и причине ее вызвавшей. Если зона, вызвавшая тревогу, вернется в нормальное состояние, пиктограмма на дисплее погаснет вместе с выключением тревоги; в противном случае пиктограмма продолжит мигать. Повторное нажатие кнопки 2 после отключения тревоги снимет сигнализацию с охраны. Если зона, вызвавшая тревогу, вернется в нормальное состояние после отключения тревоги, но до снятия системы с охраны, пульт управления подаст короткий звуковой сигнал и пиктограмма автоматически выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218743/9 |
