Какие функции предоставляет дистанционное управление cenmax vigilant v-7a? Cenmax Vigilant V-7A [Ответы 1]
Вопрос 786979
User_q786979, Редмонд
Какие функции предоставляет дистанционное управление CENMAX Vigilant V-7A?
Дистанционное управление CENMAX Vigilant V-7A позволяет в любой момент запирать или отпирать электрические замки дверей при включенном зажигании. Также система обладает функциями диагностики, предупреждения о неисправности, памятью тревог и индикацией наличия двусторонней связи. При возникновении неисправности, система встанет на охрану, игнорируя неисправную цепь, но взяв под охрану все остальные зоны. Пульт управления оповещает о включении тревоги звуковым и вибрационным сигналом, а также отображает соответствующий символ на дисплее. В случае потери связи между пультом и системой, пульт подаст короткий звуковой сигнал и пиктограмма исчезнет с дисплея, однако при восстановлении связи пульт вернется к нормальной индикации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218743/16
