Какие действия необходимо предпринять для аварийного отключения сигнализации есл... Cenmax Vigilant V-8A [Ответы 1]
Вопрос 786983
User_q786983, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для аварийного отключения сигнализации, если отсутствует пульт управления?
Для аварийного отключения сигнализации без пульта управления необходимо: открыть дверь ключом и оставить её открытой, включить зажигание, нажать кнопку аварийного отключения три раза или ввести PIN код (если активирован кодовый режим), затем выключить зажигание. После этого система издаст два сигнала сирены и снимется с охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218744/7
