Какие режимы аварийного отключения предусмотрены в сигнализации cenmax vigilant... Cenmax Vigilant V10-D [Ответы 1]
Вопрос 786989
User_q786989, Редмонд
Какие режимы аварийного отключения предусмотрены в сигнализации CENMAX Vigilant V10-D?
В сигнализации CENMAX Vigilant V10-D предусмотрены простой и кодовый режимы аварийного отключения, которые можно выбрать с помощью программирования. В случае отсутствия или неисправности пульта управления для снятия сигнализации с охраны, можно открыть дверь ключом, оставить ее открытой, включить зажигание, нажать кнопку аварийного отключения три раза или ввести PIN код (если активирован кодовый режим), затем выключить зажигание. После этого система издаст два сигнала сирены и снимется с охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218746/8
