Как отключить датчик удара в режиме охраны? Cenmax Vigilant V11-D [Ответы 1]
Вопрос 786993
User_q786993, Редмонд
Для отключения предварительной зоны датчика удара в режиме охраны необходимо при включенной охране длительно нажать на кнопку 1 (до звукового сигнала), затем коротко нажать на кнопку 2. После этого дважды мигнут сигнальные фонари, на дисплее появятся символы, прозвучит мелодичный звук. Символ 1ДАТ11 будет вспыхивать. Если требуется полностью отключить датчик, повторно длительно нажмите на кнопку 1 (до звукового сигнала), затем коротко нажмите на кнопку 2. Три вспышки фонарей подтвердят, что датчик удара полностью отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218747/9
