Какие общие рекомендации предоставлены в инструкции по установке системы сеымах... Cenmax Vigilant V11-D [Ответы 1]
Вопрос 786997
User_q786997, Редмонд
Какие общие рекомендации предоставлены в инструкции по установке системы СЕЫМАХ V¡g¡lant 711-0?
1. Перед началом установки отключите «+» клемму аккумулятора автомобиля. 2. Центральный блок сигнализации устанавливается внутри салона вдали от источников влаги и нагрева. 3. Модуль связи устанавливается на лобовом стекле с помощью двусторонней клеящей ленты после предварительной очистки и обезжиривания места установки. 4. Для достижения максимальной дальности приема-передачи, блок связи следует устанавливать как можно выше, но не ближе 5 см от металлических деталей кузова автомобиля. 5. Сирена устанавливается под капотом или в другом недоступном для угонщика месте, рупором вниз или в сторону, удаленном от источников нагрева и защищенном от попадания воды. 6. При установке сирены с автономным питанием, необходимо обеспечить доступ к замку сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218747/24
