Как поставить сигнализацию на охрану согласно инструкции? Cenmax Vigilant ST-5A [Ответы 1]
Вопрос 787002
User_q787002, Редмонд
Для постановки сигнализации на охрану необходимо выполнить следующие шаги: затянуть ручной тормоз, нажать кнопку I на пульте управления при выключенном зажигании, убедиться, что все двери, капот и багажник закрыты. При выполнении этих условий сирена подаст один звуковой сигнал, фонари мигнут один раз, дверные замки закроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков), и произойдет блокировка двигателя. На дисплее пульта появится символ, и прозвучит один звуковой сигнал. Через 5 секунд фонари мигнут один раз, светодиод начнет мигать, сообщая о том, что система встала на охрану. Если при постановке на охрану не закрыта какая-либо дверь, капот или багажник, или не затянут ручной тормоз, то Вы услышите 3 сигнала сирены и фонари мигнут 4 раза. Пульт управления при этом подаст длинный звуковой сигнал, и пиктограммы неисправной зоны появятся на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218748/8
