![Какие провода допускается не подключать при установке внешнего реле блокировки с... Cenmax Vigilant ST-5A [Ответы 1]](/images/1181967/pimg_1518925.jpg)
Вопрос 787004
Какие провода допускается не подключать при установке внешнего реле блокировки стартера на Черном/желтом проводе 18Uконтактного разъема по схеме подключений CENMAX Vigilant ST-5A NEW? |
При установке внешнего реле блокировки стартера на Черном/желтом проводе 18Uконтактного разъема, допускается не подключать толстый Черный/белый провод красный Пр. 30А +12В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218748/30 |
Какие функции доступны для дополнительного канала №3 на CENMAX Vigilant ST-5A NEW?
