Как включить периодический запуск двигателя на cenmax vigilant st-7a? Cenmax Vigilant ST-7A [Ответы 1]
Вопрос 787013
User_q787013, Редмонд
Как включить периодический запуск двигателя на CENMAX Vigilant ST-7A?
Для включения периодического запуска двигателя на CENMAX Vigilant ST-7A необходимо удерживать кнопку 1 до звукового сигнала, затем нажать кнопку 2. На дисплее появится символ . После этого двигатель будет автоматически заводиться через интервал времени, выбранный в таблице программирования функций системы дистанционного запуска. Для отключения режима периодического запуска следует нажать кнопки 1 и 2 в той же последовательности, после чего символ исчезнет с дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218749/20
