Какие действия необходимо предпринять для аварийного отключения сигнализации в с... Cenmax Vigilant ST-8A [Ответы 1]
Вопрос 787024
User_q787024, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для аварийного отключения сигнализации в случае отсутствия пульта управления?
Для аварийного отключения сигнализации в случае отсутствия пульта управления необходимо открыть дверь ключом и оставить её открытой, включить зажигание, нажать кнопку аварийного отключения три раза или ввести PIN код (если программно включен кодовый режим), затем выключить зажигание. После этого последуют два сигнала сирены, и система снимется с охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218750/8
