Какие режимы работы сигнализации описаны в инструкции для двунаправленного пульт... Cenmax Vigilant ST-8A [Ответы 1]
Вопрос 787025
User_q787025, Редмонд
Какие режимы работы сигнализации описаны в инструкции для двунаправленного пульта управления?
В инструкции описаны режимы работы сигнализации при постановке на охрану и в режиме охраны. При постановке на охрану необходимо убедиться, что все двери, капот и багажник закрыты, после чего при нажатии кнопки I пульта управления сирена подаст один звуковой сигнал, фонари мигнут один раз, дверные замки закроются, включится блокировка двигателя и светодиод начнет мигать. В режиме охраны сигнализация контролирует состояние различных элементов автомобиля, таких как двери, капот, багажник, педаль тормоза и включение зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218750/10
