![Как изменить значение программных функций автозапуска? Cenmax Vigilant ST-8A [Ответы 1]](/images/1181969/pimg_1518937.jpg)
Вопрос 787038
Как изменить значение программных функций автозапуска? |
Для изменения значений программных функций автозапуска необходимо выполнить следующие шаги: 1. При отключенной охране нажмите кнопку аварийного отключения 6 раз и включите зажигание. 2. Сирена подаст 6 звуковых сигналов. 3. Для выбора функции, значение которой требуется изменить, нажимайте кнопку аварийного отключения. Каждое нажатие будет подтверждаться соответствующим количеством коротких звуковых сигналов, при каждом пятом нажатии будет звучать длинный сигнал. Например, для выбора функции 3 будет 3 коротких сигнала, а для функции 7 - 1 длинный и 2 коротких. 4. Для выбора значения функции нажмите соответствующую кнопку на пульте управления. Количество сигналов сирены подтвердит выбор значения функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218750/35 |
Что означают различные индикации на пульте управления автомобильной сигнализацией?
