Какие функции доступны при нажатии кнопки раз на cenmax vigilant st-8a? Cenmax Vigilant ST-8A [Ответы 1]
Вопрос 787039
User_q787039, Редмонд
Какие функции доступны при нажатии кнопки раз на CENMAX Vigilant ST-8A?
При нажатии кнопки раз на CENMAX Vigilant ST-8A доступны следующие функции: заводская установка, интервал периодического запуска (2 ч, 3 ч, 4 ч, 24 ч), температура автоматического запуска двигателя (-5°С, -10°С, -18°С, -25°С), автоматическая постановка на охрану при дистанционном запуске двигателя, режим работы индикаторных фонарей при дистанционном запуске, автоматическое запирание дверей после глушения дистанционно запущенного двигателя, назначение голубого провода (АСС, Зажигание, Режим кнопки старт/стоп, Импульс перед включением стартера), время работы стартера (0,8 сек, 1,4 сек, 2,0 сек, 3,6 сек), тип двигателя (Бензин, Дизель) с различными задержками включения стартера, режим работы контрольного входа запуска двигателя, и функция активизации поддержки зажигания в режиме турботаймер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218750/36
