![Какие действия необходимо предпринять для постановки сигнализации на охрану согл... Cenmax Vigilant ST-9A D-CODE [Ответы 1]](/images/1181970/pimg_1518943.jpg)
Вопрос 787043
Какие действия необходимо предпринять для постановки сигнализации на охрану согласно инструкции? |
Для постановки сигнализации на охрану необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку I пульта управления, убедившись, что все двери, капот и багажник закрыты. В случае выполнения условий, сирена подаст один звуковой сигнал, фонари мигнут один раз, дверные замки закроются, включится блокировка двигателя, светодиод начнет мигать равномерными вспышками, на дисплее пульта появится символ и прозвучит один звуковой сигнал. Если какая-либо дверь, капот или багажник не закрыты, система выдаст 4 сигнала сирены и фонари мигнут 4 раза, а пульт управления подаст длинный звуковой сигнал, на дисплее появятся пиктограммы неисправной зоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218751/10 |
