Как отключить датчик удара в режиме охраны? Cenmax Vigilant ST11-D [Ответы 1]
Вопрос 787059
User_q787059, Редмонд
Для отключения предварительной зоны датчика удара в режиме охраны необходимо совершить следующие действия: при включенной охране длительно нажать на кнопку 1 (до звукового сигнала), затем коротко нажать на кнопку 2. После этого дважды мигнут сигнальные фонари, на дисплее появятся символы, прозвучит мелодичный звук. Символ датчика будет мигать. Если требуется полностью отключить датчик, повторно длительно нажать на кнопку 1 (до звукового сигнала), затем коротко нажать на кнопку 2. Три вспышки фонарей подтвердят, что датчик удара полностью отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218753/9
