Какие провода используются в электрическом модуле закрытия стекол 4 двери и како... Cenmax AS-4 [Ответы 1]
Cenmax AS-4
Вопрос 787067
User_q787067, Редмонд
Какие провода используются в электрическом модуле закрытия стекол (4 двери) и какое назначение у каждого из них?
В электрическом модуле закрытия стекол (4 двери) используются следующие провода: КРАСНЫЙ ПРОВОД (Предохранитель 3 А), ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД, ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД, КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД (Пр. 20 А), ГОЛУБОЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД, БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ ПРОВОД, ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД, ГОЛУБОЙ ПРОВОД, КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД, БЕЛЫЙ ПРОВОД. Назначение каждого провода указано в документации. Также в модуле присутствуют разъемы для подключения к питанию и управлению мотором. Установщик должен следовать инструкциям по подключению проводов к стеклоподъемнику согласно предоставленным указаниям производителя системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218760/4
