![Какие действия необходимо предпринять для чистки фильтра в стиральной машине? Gorenje wt62113 [Ответы 1]](/images/1182075/pimg_1520851.jpg)
Gorenje wt62113
Вопрос 787083
Какие действия необходимо предпринять для чистки фильтра в стиральной машине? |
1. Отсоедините машину от сети. 2. Откройте крышку фильтра с помощью монеты. 3. Поставьте под фильтром емкость. 4. Медленно поверните фильтр против часовой стрелки, пока вода не начнет вытекать. 5. Подождите, пока вся вода не выльется из машины. 6. Полностью открутите фильтр и выньте его. 7. Прочистите фильтр и отсек. 8. Убедитесь, что рабочее колесо насоса не забито. 9. Вставьте фильтр на место и полностью его затяните. 10. Налейте около одного литра воды в барабан и проверьте отсутствие утечек через фильтр. 11. Закройте крышку фильтра. 12. Подключите стиральную машину к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218855/13 |
