Какие действия должен предпринять пользователь если индикатор 'внимание' мигает... HP laserjet ultra m106w [Ответы 1]
Вопрос 787100
User_q787100, Редмонд
Какие действия должен предпринять пользователь, если индикатор 'Внимание' мигает на панели управления принтера?
Если индикатор 'Внимание' мигает на панели управления принтера, это означает, что принтер работает в режиме ручной подачи. Пользователю необходимо загрузить во входной лоток бумагу надлежащего типа и размера, а затем нажать кнопку возобновления/отмены для продолжения. Если принтер выполняет задание двусторонней печати с ручной подачей, необходимо загрузить страницы во входной лоток и также нажать кнопку возобновления/отмены для продолжения. В случае, если подающий лоток пуст, требуется загрузить носитель в лоток и убедиться, что дверца картриджа с тонером полностью закрыта. Если принтер не смог выполнить захват листа бумаги, необходимо проверить правильность загрузки бумаги и нажать клавишу возобновления/отмены для продолжения. В случае замятия бумаги, следует проверить наличие замятий в подающем лотке, выходном лотке и области картриджа с тонером, а затем устранить замятие, нажав кнопку возобновления/отмены для продолжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218936/83
