Как настроить принтер в беспроводной сети? HP officejet pro 8710 [Ответы 1]
Вопрос 787118
User_q787118, Редмонд
Для настройки принтера в беспроводной сети используйте мастер настройки беспроводной сети на панели управления принтера. Нажмите на панели управления принтера (Беспроводной режим), затем (Параметры) и выберите Параметры беспроводной связи. Далее выберите Мастер настройки беспроводной сети или Настройка защиты Wi-Fi и следуйте инструкциям на экране. Если принтер уже использовался через другой тип подключения, например, через USB, для настройки в беспроводной сети воспользуйтесь инструкциями по изменению способа подключения. Дополнительные шаги по изменению способа подключения можно найти в разделе 'Изменение способа подключения'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219017/124
