Как осуществляется управление снегоуборщиком и какие функции выполняют рычаги на... Prorab GST 55 [Ответы 1]
Prorab GST 55
Вопрос 787149
User_q787149, Редмонд
Как осуществляется управление снегоуборщиком и какие функции выполняют рычаги на руле управления?
10 месяцев назад
Управление снегоуборщиком осуществляется при помощи рычагов на руле управления. Рычаг привода колес (2) включает систему привода, запуская движение снегоуборщика при нажатии и останавливая его при отпускании. Рычаг привода шнека (3) активирует вращение лопастей шнека при нажатии и останавливает их при освобождении. Рычаг переключения скоростей (4) служит для изменения направления и скорости движения: вправо включаются передние скорости, влево – задние скорости. Переключение скоростей должно быть четким и полным, а также производится только после полной остановки снегоуборщика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219261/5
