Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со снегоуборщиком? Prorab GST 50-S [Ответы 1]
Prorab GST 50-S
Вопрос 787159
User_q787159, Редмонд
При работе со снегоуборщиком необходимо следить за тем, чтобы лопасти шнека вращались только при нажатии на рычаг, а также не могли быть поставлены на постоянный режим работы. Для остановки вращения отпустите приводной рычаг. Контролируйте направление и скорость движения, избегайте попадания посторонних предметов под лопасти шнека. Перед переключением скоростей необходимо полностью остановить снегоуборщик. Переключение скоростей должно быть четким и полным, не допускается установка рычага в промежуточное положение. При очистке снегоуборщика всегда выключайте двигатель, дожидайтесь полной остановки всех дветущихся частей и механизмов. Избегайте попадания посторонних предметов под лопасти шнека, так как это может привести к травмам пользователя и поломке снегоуборщика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219263/14
