![Какие действия необходимо предпринять перед запуском двигателя снегоуборщика? Prorab GST 65 EL [Ответы 1]](/images/1182483/pimg_1521804.jpg)
Prorab GST 65 EL
Вопрос 787164
Какие действия необходимо предпринять перед запуском двигателя снегоуборщика? |
Перед каждым включением снегоуборщика необходимо проверить надежность крепления его наружных узлов, осмотреть на отсутствие повреждений и протекания топлива или масла, проверить уровень топлива в баке и масла в двигателе, а также давление в шинах. Убедиться, что рычаги привода колес и шнека не нажаты, установить рычаг коробки передач в положение «Нейтраль», установить рычаг крана подачи топлива в положение «Открыто», установить рычаг привода воздушной заслонки в соответствии с температурой двигателя, установить рычаг управления оборотами двигателя в максимальное положение, нажать несколько раз на «праймер» для подачи топлива в карбюратор. После этого можно запустить двигатель электростартером, вставив ключ в замок и переведя его в положение «ПУСК» (START). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219264/11 |
