Какие действия необходимо выполнить при обслуживании свечи зажигания? Prorab GST 65 EL [Ответы 1]
Prorab GST 65 EL
Вопрос 787165
User_q787165, Редмонд
1. Выключите двигатель и очистите поверхность около свечи зажигания. 2. Свечным шестигранным ключом выверните и осмотрите свечь. 3. Проверьте состояние юбки свечи, она должна иметь желтовато-коричневый цвет. 4. Замените свечу, если есть сколы керамического изолятора или неровности на электродах. 5. Очистите электроды мелкой наждачной бумагой до металла, проверьте и отрегулируйте зазор. 6. Проверьте величину зазора между заземляющим и центральным электродами, установите зазор около 0,7 мм при необходимости. 7. Установите свечу зажигания обратно в двигатель и плотно затяните. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219264/17
