Какие меры предусмотрены для защиты двигателя снегоуборщика от низкого уровня ма... Prorab GST 55 ELV [Ответы 1]
Prorab GST 55 ELV
Вопрос 787168
User_q787168, Редмонд
Какие меры предусмотрены для защиты двигателя снегоуборщика от низкого уровня масла?
Для защиты двигателя снегоуборщика от низкого уровня масла предусмотрена автоматическая система контроля уровня масла. В картере установлен поплавковый датчик, который срабатывает при падении уровня масла ниже допустимого предела. При обнаружении недостаточного уровня масла, двигатель автоматически останавливается, и его можно будет запустить только после долива масла. Наличие датчика не гарантирует полной защиты двигателя от выхода из строя при запуске или эксплуатации без достаточного количества масла. Регулярный контроль уровня масла является ответственностью оператора снегоуборщика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219265/6
