Какие действия необходимо предпринять перед заправкой топливного бака снегоуборщ... Prorab GST 70 EL-S [Ответы 1]
Prorab GST 70 EL-S
Вопрос 787172
User_q787172, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед заправкой топливного бака снегоуборщика?
10 месяцев назад
Перед заправкой топливного бака снегоуборщика необходимо убедиться, что двигатель выключен и остыл. Очистить поверхность около горловины топливного бака. Открутить крышку бака и проверить наличие фильтра (сеточки) в горловине. Использовать качественный бензин АИ-92, избегая старого застоявшегося топлива. Заполнять топливный бак на открытом воздухе, стараясь не пролить топливо на корпус и двигатель снегоуборщика. После заправки убедиться в отсутствии протечек топлива и не заполнять бак выше отметки максимального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219267/10
