Какие действия необходимо выполнить при распаковке снегоуборщика? Prorab GST 52-S [Ответы 1]
Prorab GST 52-S
Вопрос 787180
User_q787180, Редмонд
При распаковке необходимо открыть коробку, извлечь все комплектующие детали и узлы, освободить узлы и детали от консервационной смазки. Также важно быть аккуратным с тросами рычагов управления, чтобы не повредить их. После этого следует осмотреть узлы на наличие вмятин и других механических дефектов, которые могли возникнуть при неправильной транспортировке, а также проверить надежность крепления наружных узлов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219270/7
