Какие действия необходимо предпринять для замены масла в двигателе? Prorab GST 52-S [Ответы 1]
Prorab GST 52-S
Вопрос 787182
User_q787182, Редмонд
Для замены масла в двигателе необходимо проводить проверку уровня масла каждый раз до запуска двигателя и каждые пять часов его эксплуатации. Масло следует менять после первых 20 часов работы и через каждые 100 часов работы. Замену масла нужно производить только при выключенном теплом двигателе, полностью, не доливая и не смешивая новое и старое масло. Также важно контролировать состояние масла и немедленно заменять его в случае побеления или помутнения (признак присутствия воды), сильного потемнения (признак перегрева) или наличия посторонних примесей. При замене масла необходимо очистить поверхность около сливной пробки, установить емкость для утилизации отработанного масла, отвернуть сливную пробку, слить масло, проверить состояние прокладки и при необходимости заменить её, завернуть пробку обратно, залить новое масло до максимального уровня, удостовериться в отсутствии протечек. Необходимо помнить, что отработанное масло должно сливаться в специальные емкости для последующей переработки и не выбрасываться в канализацию или на землю, чтобы сохранить окружающую среду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219270/17
