Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя с помощью ручного ст... Prorab GST 110 ELVT [Ответы 1]
Prorab GST 110 ELVT
Вопрос 787187
User_q787187, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для запуска двигателя с помощью ручного стартера?
Для запуска двигателя с помощью ручного стартера необходимо выполнить следующие действия: 1. Откройте топливный кран и закройте воздушную заслонку карбюратора. 2. Установите ключ зажигания в положение «ВКЛ». 3. Возьмите пусковую рукоятку и плавно потяните шнур стартера до зацепления барабана. 4. Сделайте плавный резкий рывок, вытягивая шнур на 2/3 его длины. 5. Повторите операцию с интервалом в 30 секунд, если двигатель не заводится. 6. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах пару минут для прогрева. 7. После запуска двигателя откройте воздушную заслонку карбюратора. Важно не прикладывать излишней силы к рывку ручного стартера и не тянуть за него во время работы двигателя, чтобы избежать повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219272/12
