Какие действия необходимо выполнить для установки руля управления и снегоотвода? Prorab GST 54 [Ответы 1]
Prorab GST 54
Вопрос 787192
User_q787192, Редмонд
Для установки руля управления необходимо закрепить рукоятку с помощью болтов к основанию снегоуборщика, установить все тросы управления (привод шнека, привод колес) и не затягивать гайки слишком сильно. Окончательную настройку следует произвести при первом запуске. Для установки снегоотвода необходимо закрепить его к снегозаборнику при помощи планок крепления, установить болты планки крепления в отверстия на фланце снегоотвода и закрепить снегоотвод при помощи гаек с шайбами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219274/7
