Какие действия необходимо выполнить для обслуживания свечи зажигания? Prorab 5500 [Ответы 1]
Prorab 5500
Вопрос 787203
User_q787203, Редмонд
Для обслуживания свечи зажигания необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите двигатель генератора и дождитесь его охлаждения. 2. Очистите поверхность около свечи зажигания. 3. Отсоедините высоковольтный провод со свечи. 4. Выверните свечу с помощью шестигранного ключа и осмотрите ее. 5. При необходимости замените свечу, если есть сколы керамического изолятора или неровности на электродах. 6. Очистите электроды мелкой наждачной бумагой до металла, проверьте и отрегулируйте зазор. 7. Проверьте величину зазора между электродами и установите его около 0,7 мм при необходимости. 8. Установите свечу зажигания в двигатель и надежно затяните. 9. Присоедините высоковольтный провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219279/16
