![Какие технические характеристики у бензинового генератора prorab 1000? Prorab 1000 [Ответы 1]](/images/1182502/pimg_1521849.jpeg)
Prorab 1000
Вопрос 787206
Какие технические характеристики у бензинового генератора PRORAB 1000? |
Бензиновый генератор PRORAB 1000 имеет следующие технические характеристики: модель - PRORAB 1000, тип - двух полюсной, однофазный, переменное напряжение - 220 В, частота - 50 Гц, максимальная мощность - 1,0 кВт, номинальная мощность - 0,9 кВт, сила переменного тока - 13,6 А, коэффициент мощности - 1, постоянное напряжение - 12 В, сила постоянного тока - 8,3 А, тип двигателя - бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушное охлаждение, максимальная мощность двигателя - 2,5 л.с., рабочий объем - 87 см3, используемое топливо - бензин АИ-92, объем топливного бака - 5,5 л, средний расход топлива - 0,6 л/час, моторное масло - SAE 10W-30, объем масла - 0,5 л, тип стартера - ручной, максимальный рабочий цикл в сутки - 7 часов, класс защиты - IP23, уровень шума - 65 дБ, габариты упаковки - 465×360×390 мм, вес - 23 кг, температурный режим - от -10° до +40°. Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219283/2 |
