![Какие технические характеристики и комплектация у бензинового генератора prorab... Prorab 900 [Ответы 1]](/images/1182505/pimg_1521852.jpeg)
Prorab 900
Вопрос 787216
Какие технические характеристики и комплектация у бензинового генератора PRORAB 900? |
Технические характеристики бензинового генератора PRORAB 900: Модель - PRORAB 900; Тип генератора - Двух полюсной, однофазный; Переменное напряжение - 220 В; Частота - 50 Гц; Максимальная мощность - 0,9 кВт; Номинальная мощность - 0,75 кВт; Коэффициент мощности - 1; Постоянное напряжение - 12 В; Сила постоянного тока - 8,3 А; Тип двигателя - Бензиновый, одноцилиндровый, 2-х тактный, воздушное охлаждение; Максимальная мощность двигателя - 2,5 л.с.; Рабочий объем - 87 см3; Топливо - Бензин АИ-92; Объем топливного бака - 4,2 л; Средний расход топлива - 0,58 л/час; Пропорция топливной смеси - 1:50 (масло двухтактное / бензин АИ-92); Тип стартера - Ручной; Максимальный рабочий цикл в сутки - 7 часов; Класс защиты - IP23; Уровень шума - 61 дБ; Габариты упаковки - 370×320×330 мм; Вес - 19 кг; Температурный режим - от -10° до +40°. Комплектация: 1. Генератор бензиновый – 1 шт; 2. Руководство по эксплуатации – 1 шт; 3. Вилка для переменного тока – 1 шт; 4. Ручка для транспортировки – 1 шт; 5. Комплект крепежа (винт/ гайка/ шайба) – 1 шт; 6. Комплект регулировочных инструментов (ключ комбинированный/ отвертка) – 1 шт; 7. Шнур зарядный (постоянный ток) – 1 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219286/2 |
