![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора? Prorab 2201 [Ответы 1]](/images/1182509/pimg_1521856.jpeg)
Prorab 2201
Вопрос 787221
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора? |
При зарядке аккумулятора необходимо убедиться, что суммарная нагрузка соответствует мощности генератора и пусковой ток не превышает максимального тока. Не допускайте нагрузки выше мощности генератора, чтобы избежать его поломки. Долговременная работа генератора с нагрузкой ниже 20% от номинальной также не рекомендуется, чтобы не вызвать выход из строя свечи зажигания из-за неполного сгорания топлива. При использовании выхода постоянного тока для зарядки аккумулятора, следует избегать одновременной зарядки более емких батарей, чтобы не вызвать перегрузку генератора. Важно также помнить о взрывоопасном газе (водороде), который выделяется во время зарядки аккумулятора, поэтому курение, открытые источники пламени или тепла категорически запрещены. Зарядку лучше производить в хорошо вентилируемых помещениях, а при подключении зарядного провода следует сначала подключать его к клеммам аккумулятора, а затем к розетке постоянного тока на панели управления генератора. При отсоединении проводов всегда начинайте с отключения от розетки генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219290/13 |
Какие обозначения уровня топлива используются? Какова вместимость топливного бака?
