![Какие действия необходимо предпринять для замены масла в компрессоре? Prorab 2150 [Ответы 1]](/images/1182517/pimg_1521892.jpg)
Prorab 2150
Вопрос 787229
Какие действия необходимо предпринять для замены масла в компрессоре? |
Для замены масла в компрессоре необходимо выполнить следующие шаги: 1. Очистите поверхность около сливной пробки. 2. Установите емкость для утилизации отработанного масла под сливной пробкой. 3. Отверните маслосливную пробку и слейте масло. 4. Установите маслосливную пробку на место и надежно затяните. 5. Залейте свежее компрессорное масло (тип SAE 40, ISO 100) через заливное отверстие, отвернув пробку в горловине. 6. Надежно заверните заливную пробку. При этом важно не выливать отработанное масло в канализацию или на землю, а направить его в специальные емкости для переработки. Берегите окружающую природу! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219298/11 |
