Какие основные параметры указаны в руководстве для сварочного аппарата midfielde... Prorab MIDFIELDER 120 [Ответы 1]
Вопрос 787233
User_q787233, Редмонд
Какие основные параметры указаны в руководстве для сварочного аппарата MIDFIELDER 120 / 140 / 160?
В руководстве для сварочного аппарата MIDFIELDER 120 / 140 / 160 указаны технические характеристики, такие как входные и выходные электрические параметры (напряжение, частота тока, сила тока, тип тока, номинальная мощность, тип сварочного тока, величина сварочного тока, напряжение на холостом ходу, диаметр сварочной проволоки), а также другие характеристики (класс изоляции, класс защиты, температурный режим). Руководство также содержит информацию о рабочем цикле, включая название аппарата, структурную схему, символы типа сварки, информацию об электропитании, степень защиты корпуса и заводской номер изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219306/2
